u盘是当下普及的存储数据工具之一,很多用户基本都会自备一个。虽然u盘平时都可以正常使用,但是也有意外情况存在,比如有的用户在拷贝文件的时候电脑就会重启,那如果遇到了这个问题要该如何维修呢? 复制文件到u盘时电脑自动重启该如何维修? 1、首先要百分之百确认U盘里没有病毒或者木马,一个杀毒软件有时可能也检查不出来,可以多用几个杀毒软件试试看,或者直接将U盘格式化掉,格式化之后再看看是否重启。 2、如果还是重启的话,那么就有可能是主板的USB控制器驱动存在问题,建议重新安装主板的USB2.0驱动; 3、如果驱动更新之后还是没有见效的话,建议试试使用别的U盘会不会出现同样的情况,如果是U盘损坏的话有可能会在复制文件的时间产生电流浪涌,主板的USB保护电路不够完整就会直接导致重启的故障,但并不是每一块主板都会出现这样的情况,如果别的U盘在你的机器上可以正常使用的话,那么就可以确定是这个U盘出现了故障,所以就只有换个U盘或拿去维修了。 |
GMT+8, 2025-8-29 03:40 , Processed in 0.181214 second(s), 17 queries .
