我们在上网的时候如果不隐藏自己的IP就有可能被被人查到,从而带来危险,那么该怎么隐藏自己的IP不被发现呢?隐藏IP的方法有很多,今天小编就给大家带来隐藏IP的一种方法吧,希望这篇文章对您有帮助。 具体步骤: 1、首先鼠标右键单击“网上邻居”选择“属性”,打开网络连接属性,然后点击窗口右侧中的“网络任务”栏的“创建一个新的连接”选项。 2、在打开新建连接向导中点击“下一步”按钮,在 “网络连接属性”选择里,选择点击“设置高级连接”,继续“下一步”。 3、然后在接下来的“高级连接选项”中选择“接受传入的连接”选项,下一步,勾选“直接并行(LPT1)”项,点击“下一步”。 4、继续勾选允许虚拟专用连接”,之后下一步,创建允许连接的用户权限,点击“添加”按钮,输入账号和密码,然后点击确定,下一步。 5、在“网络软件”中勾选需要用到的协议,一般默认即可,接着“下一步”之后,服务器就这样搭建完成了。 6、接下来要设置代理服务器IP地址部分的分配设置,属于右击“传入的连接”选择“属性”。 7、然后单击网络选项卡,双击“Internet协议(TCP/IP)”项,在打开的“传入的TCP/IP属性”窗口中,选择“指定TCP /IP地址”选项,一般情况下我们设置为局域网的IP段,例如192.168.0.1-192.168.1.255。 8、设置之后获取到的IP就是从192.168.0.1到192.168.0.255,起始的第一个IP,192.168.0.1就会是代理服务器分配到电脑的IP。 9、整个代理服务器的配置和搭建就完成了。连接上服务器的方法:选择“开始→控制面板→网络连接→创建一个新的连接”,下一步,选择“连接到我的工作场所的网络”→“下一步”→“虚拟专用网络连接”,根据说明操作即可完成了。 |
GMT+8, 2025-8-29 00:14 , Processed in 0.155607 second(s), 17 queries .
