怎么查验U盘的真实容量?
2023-5-10 21:04| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   我们在购买U盘的时候,都是通过包装上面标注的容量来了解U盘的容量,但是有时候觉得U盘很快就装满了,这个容量是真实的吗?其实很多商家为了谋取利益,会给U盘扩容,这样一来,不懂U盘常识的用户就很容易 ...
      我们在购买U盘的时候,都是通过包装上面标注的容量来了解U盘的容量,但是有时候觉得U盘很快就装满了,这个容量是真实的吗?其实很多商家为了谋取利益,会给U盘扩容,这样一来,不懂U盘常识的用户就很容易被骗,为了防止这样的事情发生,用户可以自行检验U盘的真实容量。
    方法1、可以根据商家所给出的价格来判断U盘的容量,通常一个8G容量的U盘价格肯定不会与一个2G或4G容量U盘的价格相同,正所谓“一分钱一分货”,商家不可能会做赔本的生意,所以若你能过买到低价的U盘,那么就需要怀疑您所购买的U盘容量是否真实。
    方法2、使用目前最为广泛的U盘检测工具MyDiskTest对U盘进行测试,若不是真实的容量,那么在检测的过程中就会出现问题。通过这款软件我们也可以直接看出U盘的真实容量和U盘芯片型号一些基本信息。
    方法3、将文件复制到U盘内,对于大容量的U盘来说可能会花费较长的时间,但是这种方法也是最实在。如果复制文件的总容量与U盘实际占据的容量相符合的话,那说明U盘是正品。如果出现部分文件无法复制或者复制过程出现错误,则说明所使用的U盘存在的一定的质量问题,最有可能买到的是扩容的U盘。
    以上三种方法大家不妨试一下。
GMT+8, 2025-8-28 17:31 , Processed in 0.180286 second(s), 17 queries .
