U盘插入显示请将磁盘插入驱动器要该如何维修?
2023-5-10 21:03| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   不少用户在把U盘插入电脑后,双击U盘盘符却提示“请将磁盘插入驱动器”,重新插入U盘,格式化都没办法解决,下面小编给大家带来解决问题的方法,一起来看看吧。  U盘插入显示请将磁盘插入驱动器要怎么 ...
    1、 右键单击我的电脑,管理——存储——磁盘管理器,在右面的界面上可以看到代表该闪存的标志,点击它,选择“新建一个分区”,按提示完成格式化等操作,问题可望解决。
    2、 下载“U盘修复工具(低级格式化) 3.27绿色版”,对闪存进行低级格式化。
    U盘修复工具使用方法:
    (1) 请点击软件右下角的 “ OPTION ” ,将出现如下窗口。
    (2) 请选择 “ Others ” ,选择 “ Type ” -- 》 “ Removable ”
    (3) 请选择 “ Capacity Adjust ” ,在这里选择你的 U 盘的容量;如果在这里没有你所要的容量,请单击 “ ADD ” ,填写你所需的容量。
    (4) 请选择 “ Flash Test ”,选择 “ Low Level Format ”;这里有两个参数,一个是All Blocks (它的意思是低格式化整个盘),另一个是Good Blocks 。
    (5) 都按照以上方法选择好之后,请单击 “ OK ”,保存设置,然后将U盘接到电脑上,单击 “ RUN ”,开始低格式化。
GMT+8, 2025-8-28 17:31 , Processed in 0.172579 second(s), 17 queries .
