U盘无法识别如何维修?
2023-5-10 21:03| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   U盘是当下最方便快捷的移动存储介质,用户把U盘接入电脑系统,然后读写内容,非常有效率。正常情况下,系统都是可以识别U盘并读取的,但是有的用户把U盘接入电脑后,却提示“无法识别的USB设备”,那这个 ...
      U盘是当下最方便快捷的移动存储介质,用户把U盘接入电脑系统,然后读写内容,非常有效率。正常情况下,系统都是可以识别U盘并读取的,但是有的用户把U盘接入电脑后,却提示“无法识别的USB设备”,那这个问题要如何维修呢?
  U盘无法识别如何维修?
    1、插入U盘提示“无法识别的USB设备”的话,就换一个USB插口试试,直至试完所有接口,看能够识别不。
    2、一般新插入USB接口的U盘都需要安装驱动文件,电脑左下角会提示正在安装驱动,这时候你稍稍等一下,等安装完毕后就可以打开U盘了。
    3、如果还不能解决,就在安全模式下修复下注册表,具体方法是:开机按F8进入安全模式后在退出,选重启或关机在开机,就可以进入正常模式。
    4、右击我的电脑→管理→存储→磁盘管理,然后右击“可移动磁盘”图标”单击快捷菜单中的“更改驱动器和路径”选项,并在随后的界面中单击“添加”按钮,接下来选中“指派驱动器号”,同时从该选项旁边的下拉列表中选择合适的盘符,在单击确定,然后打开我的电脑,就能看到移动硬盘的盘符了。
GMT+8, 2025-8-28 17:35 , Processed in 0.195512 second(s), 17 queries .
