U盘无法停止通用卷该如何维修?
2023-5-10 21:03| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   U盘无法停止通用卷如何维修?最近有用户反映在使用完u盘后,想要退出u盘,但是却提示u盘无法停止通用卷,这是如何维修?如果不管提示直接拔掉u盘,很有可能造成u盘的损坏,那当我们遇到u盘无法停止通用卷的 ...
      U盘无法停止通用卷如何维修?最近有用户反映在使用完u盘后,想要退出u盘,但是却提示u盘无法停止通用卷,这是如何维修?如果不管提示直接拔掉u盘,很有可能造成u盘的损坏,那当我们遇到u盘无法停止通用卷的情况时该如何维修?下面就跟着小编来看看u盘无法停止通用卷的怎么修理吧。
  U盘无法停止通用卷怎么修理
  一、清空剪切板
    我们在使用U盘里面的文件和数据的时候,通常用的“复制”“粘贴”方式提取u盘中的文件,正是因为复制的关系,我们的这个文件就一直放在了系统的剪切板里,处于待用状态,因此就导致了无法停止U盘的提示。
    方法:清空你的剪切板,或在你的硬盘上随便进行一下复制某文件再粘贴的操作,就可以清除剪切板上缓存的u盘资料了,这时候你再去删除U盘就不会出现提示了!
  二、关闭“rundll32.exe”进程
    当我们并没有对u盘中的文件进行复制的操作时,上面那种方法就无效了,那么就可能是“rundll32.exe”进程的关系。
    方法:同时按下键盘的“Ctrl”+“Alt”+“Del”组合键,这时会出现“任务管理器”的窗口,单击“进程”标签,在“映像名称”中找到“rundll32.exe”进程并点击“结束进程”,点击“是”,即关闭了“rundll32.exe”进程。再删除U盘试试是否可以正常删除了呢。如果有多个“rundll32.exe”进程,需要将多个“rundll32.exe”进程全部关闭。
  三、结束“ExpLORER.EXE”进程
    和上面的方法同样,一样是通过借助了任务管理器来删除“ExpLORER.EXE”进程。
    方法:同时按下“Ctrl”+“Alt”+“Del”键,在出现的“任务管理器”的窗口中单击“进程”,找到“ExpLORER.EXE”进程将其结束。这时候你会发现你的桌面不见了,继续在任务管理器中点击“文件”—“新建任务”—输入ExpLORER.EXE—确定就可以了。
  四、重启计算机
    遇到u盘无法删除的情况重启你的计算机是最简单的方法了,当然也是最耗时的,不过对于不急用电脑或是没有正在处理的文件时还是可以采用此方法的,只是略显麻烦。
  五、关闭系统预览功能。
    最后一个办法就是采用提前的预防措施,以免出现问题的时候才解决有些麻烦。
    方法:双击我的电脑——工具——文件夹选项——常规——任务——使用windows传统风格的文件夹,然后点击确定,这样就一劳永逸了。
GMT+8, 2025-8-28 17:28 , Processed in 0.136786 second(s), 17 queries .
