目标文件过大无法复制到u盘如何维修?
2023-5-10 21:03| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   U盘是当下最方便用户使用的移动存储工具,它的容量也很大,可以满足大文件或者多个安装包的存放。但是一些用户在使用U盘拷贝文件的时候提示“目标文件过大无法复制到u盘”,这个要如何维修呢?  目标文件 ...
  目标文件过大无法复制到u盘如何维修?
    1、目标文件过大是因为所有U盘默认格式都是FAT32格式的,必须转换成NTFS格式才支持存放大文件。
    2、将U盘插入电脑,然后选中该U盘。
    3、鼠标右键单击U盘,在出现的选项菜单中选择“格式化”。
    4、在格式化窗口中的“文件系统”选项处选择“NTFS”,然后勾选“快速格式化”最后点击下方的开始,等待完成即可,整个过程非常快,几秒钟就OK了。
GMT+8, 2025-8-28 17:28 , Processed in 0.184699 second(s), 17 queries .
