U盘自动播放怎么设置关闭?
2023-5-10 21:03| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   默认的系统中,当用户接入U盘后,会启动自动播放功能,在某些时候,自动播放会有让用户隐私泄露的风险,那么U盘的自动播放要怎么设置关闭禁止它播放呢?一起来看看下面的方法吧。  U盘自动播放怎么设置 ...
  U盘自动播放怎么设置关闭?
    1、使用shift键,当插上U盘的时候,就马上按下shift键。
    2、鼠标右键单击“我的电脑”,选择“管理”,找到“服务和应用程序”,双击“服务”,在名称一栏中找到“Shell Hardware Detection”服务,右键单击选择“停止”,然后再右键单击选择“属性”,在“启动类型”下拉表中选择“手动”或“已禁止”。
    3、利用组策略
    1) 单击“开始——运行”,输入 gpedit.msc,单击“确定”按钮进入组策略窗口。
    2) 展开“计算机配置-》管理模板”,选中“系统”在右边启用“关闭自动播放”,然后选择“所有驱动器”,单击“确定”。
    4、修改注册表
    单击“开始——运行”,输入regedit.exe,进入注册表窗口,依次打开[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Exploer],找到“NoDriverTypeAutoRun”,再找到“DRIVE_REMOVABLE 2 1 04H”,将它的值设置“1”即可禁止可移动设备自动播放功能。
GMT+8, 2025-8-28 17:31 , Processed in 0.516950 second(s), 17 queries .
