文件复制到u盘后消失找不到该如何维修?
2023-5-10 21:02| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   U盘使用久了也会跟系统一样,出现问题。比如用户文件复制到u盘后消失找不到了,但是U盘的空间却显示被占用了,那么该该如何维修这个问题呢?小编在这里给大家分享下怎么修理,快来看下吧。  文件复制到u ...
  文件复制到u盘后消失找不到该如何维修
    1、右键桌面空白处,点击新建一个记事本,在新建的记事本窗口中输入以下代码,然后点击文件 - 另存为,将文件另存为。
    @echo off
    @echo
    @echo
    @echo
    @echo
    @echo
    @echo.
    @ECHO 可能需要一段时间,请耐心等待
    @echo 耐心等待。。。
    attrib -s -h *. /S /D
    attrib +s +h System~1
    attrib +s +h Recycled
    attrib +s +h +a ntldr
    @ECHO 完成!
    @echo on
    2、在弹出的文件另存为窗口中,先点击选择保存类型为“所有文件”,然后再将文件保存为.bat格式文件即可。
    3、将保存好的文件放到u盘当中,然后点击运行即可。
GMT+8, 2025-8-28 17:35 , Processed in 0.209814 second(s), 17 queries .
