海信TLM40V86PK液晶电视遥控失灵的检修思路
2023-4-28 10:44| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM40V86PK液晶电视,故障表现为是开机后图像、伴音均正常,但遥控不起作用。拆开机壳,查看主板(板号:RSAG7.820.1672/ROH),遥控接收小板及其插座所有焊点均无虚焊现象,也未发现明显异常的 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM40V86PK液晶电视,故障表现为是开机后图像、伴音均正常,但遥控不起作用。拆开机壳,查看主板(板号:RSAG7.820.1672/ROH),遥控接收小板及其插座所有焊点均无虚焊现象,也未发现明显异常的元件。通电试机,测得遥控接收头N3的5V供电正常,故怀疑遥控接收头有问题,但找到一只同型号的遥控接收头在原位置上焊好,通电,按压遥控器上的按键,仍旧不起作用,于是怀疑遥控接收头遥控信号输出电路中的过孔断路。找来一根细导线,将其一端焊在遥控接收小板插座XP1中的IR端,另一端接遥控接收头的信号输出端,如图1所示。
        通电试机,遥控功能正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 16:21 , Processed in 0.223482 second(s), 22 queries .
