电脑开机发出刺耳长鸣声无法正常启动如何维修
2023-5-10 21:01| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   随着科技的进步,计算机已经变得越来越强大,功能也越来越齐全,但是不管怎么说计算机还是机器,很容易出现或大或小的问题,近日有朋友开启电脑的时候主机发出刺耳长鸣声并且无法正常开启,这是如何维修呢 ...
      随着科技的进步,计算机已经变得越来越强大,功能也越来越齐全,但是不管怎么说计算机还是机器,很容易出现或大或小的问题,近日有朋友开启电脑的时候主机发出刺耳长鸣声并且无法正常开启,这是如何维修呢?
  经过系统的检查和排查,最终将问题锁定在了主机中的内存上,引起这个问题通常有下面几个原因:  1、主机中的内存插槽可能出现损坏或者内存出现了损坏;  2、内存或者内存插槽上有大量的灰尘,导致内存接触不良;  3、内存没有插稳或者插槽出现了松动导致计算机识别不到内存的存在。  针对上面几个原因的解决办法:  1、将内存拔出然后换到其他空的内存槽上,看能否解决问题,如果还是这样,则把内存条拔下来插到其它的主机上去看内存是否损坏,如果还是同样的问题说明内存条坏了需要更换,如果问题解决了则说明插槽坏了需要更换插槽。  2、将内存条拔出,然后用干净的布条将内存条和插槽擦拭干净,然后将内存插回去,看问题是否解决,如果问题依然存在则说明内存条或者插槽出现了问题。  3、检查内存条有没有插稳,是否出现了松动的现象。
GMT+8, 2025-8-28 14:40 , Processed in 0.167950 second(s), 16 queries .
