海信LED49EC520UA液晶电视黑屏但声音正常的检修思路
2023-4-28 10:44| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED49EC520UA型液晶电视,黑屏,声音正常。上电开机,发现屏上有很暗的图影,说明背光不亮。拆机检查,发现背光供电电路中两只二极管(如图所示)正反向在路电阻均为0Ω。拆下测量,结果一只 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED49EC520UA型液晶电视,黑屏,声音正常。上电开机,发现屏上有很暗的图影,说明背光不亮。拆机检查,发现背光供电电路中两只二极管(如图所示)正反向在路电阻均为0Ω。拆下测量,结果一只正常,另一只已经击穿。为避免故障复发,将这两只二极管全部换新后通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 16:25 , Processed in 0.271244 second(s), 21 queries .
