海信TLM42T08GP液晶电视遥控失灵的检修思路
2023-4-28 10:44| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM42T08GP液晶电视,开机后图像、声音均正常,但按键与遥控均不起作用,并且电源指示灯也不亮。根据故障表现为分析,判断按键与遥控接收电路异常。拆机检查,发现按键板与遥控接收板上的5V供 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM42T08GP液晶电视,开机后图像、声音均正常,但按键与遥控均不起作用,并且电源指示灯也不亮。根据故障表现为分析,判断按键与遥控接收电路异常。拆机检查,发现按键板与遥控接收板上的5V供电为0V,明显异常。
        因为没有该机电路图,加之主板上贴片元件密集,通过实物厘清此路5V供电线路的难度较大。外接5V供电能否正常呢?断开原5V供电线,外接5V电源后开机,电源指示灯亮,按键和遥控恢复正常,看来此方法可行。由于此路5V供电的电流较小,于是从主板上的一个5V三端稳压块上接入5V,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 16:20 , Processed in 0.179295 second(s), 22 queries .
