海信LED39S30液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-28 10:44| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED39S30液晶电视,故障表现为是开机灰屏,指示灯和背光亮,查屏供电12v正常,测量vcc和vgh,vgl全无,供电保险和二级管都是好的,跑线跑到Q202无输出,表测无问题,分析这个管可能是开关管, ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED39S30液晶电视,故障表现为是开机灰屏,指示灯和背光亮,查屏供电12v正常,测量vcc和vgh,vgl全无,供电保险和二级管都是好的,跑线跑到Q202无输出,表测无问题,分析这个管可能是开关管,短接后屏幕亮起,接信号图像正常,就是有点暗。
        测vcc12v,vgh26v,vgl无。心想无负压是屏内部短路?查了多次也没弄清。试着进入总线调整,想调试下背光亮度无果,维修一时陷入困境,将机器恢复原样。
        后在网上查找资料,看到有一个师傅说只要是T390XVN01.0  CTEL.BD,39T11-C02的边板,都是VGL,D204和D205,两个二级管的问题,此故障是通病。于是立马重新拆机,直接把D204和D205吹下来,测试一个断路。两个都用IH4148代换,成功修复,测量VGH 29V,VGL -9.49V,AVDD 25v,图像色彩,亮度全好,故障修复,简直和新的屏一样。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 16:21 , Processed in 0.141575 second(s), 22 queries .
