Win7文件夹删除不掉如何维修?Win7文件夹删除不掉的怎么修理
2023-5-10 21:00| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   Win7系统可以说是最常用的系统之一,会发现有些文件夹明明已经空了但是就是删不掉,时间长了电脑就会积累很多空的文件夹,那么应该如何去删除呢?下面就和小编一起来看看有什么方法吧。  Win7文件夹删 ...
  Win7文件夹删除不掉的怎么修理
    原因1、Office、WPS系列软件 Office、WPS的非法关闭也会造成文件无法删除或改名。
    解决办法:重新运行该程序,然后正常关闭它,再删除文件。
    原因2、可执行文件的删除,当执行文件的映像或程序所调用的DLL动态链接库还在内存中未释放,删除时也会提示文件正在使用。
    解决办法:在DOS下删除系统的页面文件。
    原因3、可能是磁盘错误导致空文件夹无法删除。
    解决办法:对电脑磁盘进行全面扫描,扫描后再删除文件试试看。
    原因4、预读机制,就是某些视频、图像文件播放中断或正在预览时造成的。
    解决办法:在“运行”中输入:REGSVR32/USHMEDIA.DLL后按“确定“,注销掉预读功能,或者打开注册表然后删除[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}InProcServer32]键值,然后即可删除文件了。
    原因5、权限的问题。
    解决办法:如果是Windows2000/XP/2003系统,请先确定是否有权限删除这个文件或文件夹,没有权限的话先获取权限。
    原因6、防火墙等这些反病毒软件在查杀病毒时也会导致执行删除时提示文件正在使用。
    解决办法:尝试着停止或关闭这些杀毒软件之后再删除空文件夹试试。
    原因7、通过借助WinRAR帮助删除空文件夹。
    解决办法:鼠标右击要删除的文件夹,选择“添加到压缩文件”,在弹出的对话框中选中“压缩后删除源文件,”随便写个压缩包名,点击“确定”按钮即可。
GMT+8, 2025-8-28 12:06 , Processed in 0.181142 second(s), 17 queries .
