Win7如何禁止修改文件属性?Win7禁止修改文件属性的方法
2023-5-10 20:59| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   Win7系统可以说是最常用的系统之一,而Win7系统中的文件属性默认是可以修改的,如果一不小心修改错误的话,就可能导致文件丢失,那么应该禁止修改文件属性呢?下面就和小编一起来看看应该如何操作吧。  ...
  Win7禁止修改文件属性的方法
    1、首先在键盘按“Win+R”组合键打开“运行”窗口,输入“REGEDIT”命令,回车打开注册表编辑器;
    2、在打开的注册表编辑器中依次定位到注册表子项:“HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer”
    或“HKEY_LOCAL_MachineSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer”,然后在窗口右侧中找到并鼠标右击“NoFileAssociate”(REG_DWORD型)选择修改;
    3、在弹出的窗口中将其数值改为1(1表示:不允许用户更改文件属性,0表示:允许用户更改文件属性),设置完成之后点击确定退出即可。
GMT+8, 2025-8-28 20:13 , Processed in 0.163859 second(s), 17 queries .
