海信LED42K180D液晶电视图像跳动的检修思路
2023-4-28 10:44| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K180D液晶电视,故障表现为刚开机屏幕闪跳厉害,尔后减缓,但始终会跳动,如下图1-3所示,首先怀疑是电源电容问题,拆下电源板补焊并测量电容及电源供电,没发现异常。 ...
         接下来查逻辑板,五个电压均正常且稳定。用排除法,先拆下左边逻辑板往屏边板排线,左侧白屏,右侧图像稳定;拆下右侧排线,图像明显跳动,因此问题出在左侧。对左侧电容测量并加热,症状没有明显改善;用示波器测15.5V波形跳动且与图像有关联。
         因为是左侧的问题,于是用隔断法将左侧的最左边用透明胶布贴上。开机再试机,图像稳定清晰,故障修复。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 16:22 , Processed in 0.179888 second(s), 22 queries .
