七彩虹主板BIOS设置U盘启动的方法
2023-5-10 20:56| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   一些用户使用的是七彩虹CG41主板,但是他们在重装系统时,却发现进入了BIOS设置界面后找不到USB启动项,这个问题该该如何维修呢?今天小编就给大家介绍下这个问题的怎么修理。  怎么修理:  方法一: ...
  怎么修理:
  方法一:
    一.  首先把已经使用U启动软件制作好启动盘的U盘插入电脑USB接口,重新启动电脑,开机画面出现以后连续按“del”键进入BIOS设置主界面。
    二. 然后依次找到并确定进入:“Integrated peripherals”(集成周边设备) - “Onboard device“(板载设备) - “USB Configuration”(USB配置) - “USB2.0 Controller”(USB2.0控制器),将“Disabled”(禁止)修改为“Enabled”(启用),再按“F10”键保存退出并自动重启电脑。
    三. 当电脑重启进入开机画面时,按Esc键进入第一启动顺序的选择菜单,此时您会发现原来只能选择“硬盘”和“光驱”两个的选项现在变成三个了,多出一个“USB”移动设备的选项了。
    四. 按方向键将光标移动到USB处,选中后并按回车键Enter,电脑会自动重新启动然后进入U启动U盘启动盘主菜单界面,接下来大家就可以进行U盘装系统了。
    注意事项①:当U盘拔出以后,即便刚才我们设置了“USB2.0 Controller”为“Enabled”开启状态,我们进入启动顺序选项的时候,还会是只有“硬盘”跟“光驱”两个选项的,而USB的选项则会消失,所以,我们要设置U盘启动为优先启动之前,一定要先将U盘插入电脑主机的USB接口处。
    注意事项②:当在WinPE下重启电脑,第一启动设备的顺序将自动回到硬盘为第一启动的状态,电脑再次打开后展示的不是U启动主界面,而是进入windows系统。
  方法二:
    一. 将U启动U盘插入主机USB接口处,然后重新启动电脑,按Del键进入BIOS设置主菜单界面,再依次选择并打开“Advanced BIOS Features”(高级BIOS功能) - “Hard Disk Drives”(硬盘驱动器),里面的选项有:“1st Drive”和“2nd Drive”两个选项,解释:USB跟硬盘相互选择其一即可。
    二. 选择“1st Drive”为USB【实际显示的是U盘的品牌型号】,那么“2nd Drive”将自动选为硬盘【实际显示的是硬盘的品牌型号】,再按“Esc”后退打开“Boot Device Priority”菜单界面,原来的两个选项“1st Boot Device”跟“2nd Boot Device”都将从原先的“硬盘/光驱,选择变成了“U盘/光驱”选择。
    三. 当“1st Boot Device”选为USB后,按F10键保存退出并自动重启,电脑就自动读取U盘从U盘启动了,不过启动时会比较慢,大家可以耐心等待,如果用此方法进入U启动的WinPE系统,在WinPE系统里面重启电脑后,依旧会回到U启动U盘启动的主菜单。
    这就是解决七彩虹CG41主板电脑进入BIOS设置界面后找不到USB启动项的怎么修理了,有遇到这个问题的用户就试试上面的方法吧。
GMT+8, 2025-8-28 01:26 , Processed in 0.183073 second(s), 17 queries .
