一些用户在使用U盘安装系统时,将BIOS第一启动项设置为U盘启动,但是在启动时却检测不到。这个问题该该如何维修呢?今天小编就和大家一起来看看这个问题的怎么修理。 怎么修理: 一、首先要确保U盘已经经过U启动制作好了U盘启动盘,也就是说U盘必须要有启动的功能。如果还没有,那请先到网上下载U盘启动盘制作工具将U盘制作成启动U盘,然后再试试! 二、要是确定自己的U盘已经制作好启动盘了,而且也设置了BIOS的第一启动选项为U盘,就是检测不到的话,那估计是因为电脑启动的速度太快了,那么建议多重启几次电脑,然后在试试看了。 三、要是以上所述都试过,那很大可能是电脑禁用了USB启动设备,怎么修理:只要开启下即可【进入BIOS设置界面后找到有关USB之类的的英语单词,然后将该选项里面的“Disabled”(关闭的意思)更换为“Enbaled”(开启的意思)】 四、重新回到“二”的问题,由于现在不能确定使用的是什么启动模式,是“USB-HDD”?还是“USB-CDROM”?要是您的U盘是量产的话,那应该就是“USB-CDROM”,但如果您是使用U启动U盘装系统工具制作的话(默认一键制作),那U盘的启动模式就是USB-HDD了。量产的话比较复杂而且问题比较难控制。建议大家使用U启动软件制作U盘启动盘,默认将U盘制作成模式为USB-HDD的启动盘,当重启电脑要从U盘启动的时候,可以使用快速启动热键来从U盘启动,找到对应您电脑使用的热键,然后重启电脑(记住:重启的时候U盘必须先插入到电脑,并且是已经制作好启动盘的U盘),重启的时候连续按下对应的快捷热键,就会弹出一个启动菜单的列表哦,现在您只要选择对应U盘的品牌就好了。 以上就是将U盘设置为BIOS第一启动项后检测不到的怎么修理了,有遇到这个问题的用户快来试试小编提供的这种怎么修理吧。 |
GMT+8, 2025-8-28 01:44 , Processed in 0.183076 second(s), 17 queries .
