海信LED43EC210D液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 10:43| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED43EC210D液晶电视,故障表现为雷击后三无。该机电源二合一板板号为RSAG7.820.5687/ROH(图纸)。用万用表电阻挡在路测量测保险丝F80L(6.3A/250V)正常,滤波电容C860( 82uF/450V )充放电 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED43EC210D液晶电视,故障表现为雷击后三无。该机电源二合一板板号为RSAG7.820.5687/ROH(图纸)。用万用表电阻挡在路测量测保险丝F80L(6.3A/250V)正常,滤波电容C860( 82uF/450V )充放电也正常,但贴片三极管V820(1P )和场效应管Q806( D5N50 )引脚间短路。更换上述损坏元件后上电,测滤波电容C860两端电压为300V (正常),但开关电源次级无12V和16V电压输出。
         断电,用220V灯泡对主滤波电容放电,然后检测开关电源电路,发现次级整流二极管VD819( MBR10150)、 VD829( MBR20100 )短路。用同型号元件替换,再次单独给电源二合一板通电,测12V和16V两组电压输出均正常。断电,将电源二合一板装回电视机,恢复各接插件,通电试机,图像伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关实物图见下图。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 16:22 , Processed in 0.206890 second(s), 22 queries .
