Win10重装系统一直在准备就绪界面 Win10卡在准备就绪界面
2023-5-10 20:55| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   当用户遇到一些难以解决的故障问题时,一般都会选择重装系统,但是有用户反映自己重装完Win10系统,就一直卡在准备就绪界面,怎么也进不去了,这该如何维修?下面我们就来看看具体的解决办法。   Win10重 ...
  Win10重装系统一直在准备就绪界面怎么修理:
  1、关闭电脑重新启动电脑并在开机前使用快捷键进入BIOS。
  2、在BIOS设置里找到有关CPU设置的选项Advanced,在此选项下有一项包含IDE字样的设置选项叫IDE Configuration或类似的选项,进入它的子选项找到SATA Mode,在此设置上敲一下回车会弹出一个新的复选项,将其改为IDE Mode模式。
  3、修改完后将BIOS设置进行保存。
  4、重新启动电脑或进入PE系统进行重新安装。
GMT+8, 2025-8-28 08:40 , Processed in 0.191257 second(s), 17 queries .
