Win10网络桌面图标变成Network是如何维修?
2023-5-10 20:54| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   Win10网络桌面图标变成Network是如何维修?最近有用户反映桌面网络图标名称自己变成(Network)这个,变成英文了,之前是中文(网络),试了好几个办法,个性化主题添加没用,重启也没用,下面小编为大家 ...
      Win10网络桌面图标变成Network是如何维修?最近有用户反映桌面网络图标名称自己变成(Network)这个,变成英文了,之前是中文(网络),试了好几个办法,个性化主题添加没用,重启也没用,下面小编为大家带来怎么修理介绍!
    WIN10网络图标变成英文Network,是因为微软最新版的简体中文语言包出了bug,通俗点说就是微软的系统语言包出问题了,导致部分系统信息变成了英文,这个大家的电脑都一样不是你收到其他维修同行的一台电脑的问题,只要是最新版WIN10系统更新了最新的语言包都是这样,我的电脑也是这样。
    显示network discovery is turned off,network computers and devices are not visible,please turn on network discovery in network and sharing center也就是网络发现已关闭,网络计算机和设备不可见,请在网络和共享中心开启网络发现。
    这个是系统部分网络相关服务被关闭了(主要是SSDP Discovery、UPnP Device Host、Computer Browser、Server、DNS Client、TCP/IP NetBIOS Helper这些服务),至于是你自己关闭的还是别的恶意软件、优化软件关闭的无从得知了,可以考虑看看最近有没有做过这方面的系统服务设置,并在系统或者优化软件内恢复这些服务再重启电脑试试,如果解决不了那就建议备份资料后重置或者重装系统解决。
  怎么修理
    打开注册表:按Win+R键,然后输入regedit后回车(如果当前帐户没有拥有最高权限,建议使用第三方的注册表编辑软件,否则可能无法正常编辑里面的内容)
    定位到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
    然后看看右侧有没有LocalizedString这个名称项,如果没有,请在右侧空白处右键选择:新建》可扩充字符串值
    然后名称设为LocalizedString,数据设为@%SystemRoot%\System32\shell32.dll,-9217
    最后保存并重启电脑。
    在以下路径中,可能也需要处理
    HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
    HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
GMT+8, 2025-8-27 16:40 , Processed in 0.145539 second(s), 17 queries .
