海信LED32N2000液晶电视不开机没有反应的检修思路
2023-4-28 10:43| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED 32N2000型液晶电视,上电后待机灯(红灯)不亮,不开机。拆机,目测三合一主板(板号:TP.VST69T.PB711图纸)上无明显损坏的元件。在路测量保险丝FB1(3.15A/250V)、主滤波电容EB1( 68pF/450V ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED 32N2000型液晶电视,上电后待机灯(红灯)不亮,不开机。拆机,目测三合一主板(板号:TP.VST69T.PB711图纸)上无明显损坏的元件。在路测量保险丝FB1(3.15A/250V)、主滤波电容EB1( 68pF/450V )充放电、开关管QB101(TK5P65W)及输出电压(12V 和20V)、 整流二极管DB101(MBRD10150CT)、DB102 (HBR10150S) 均正常;上电,测得EB1两脚300V电压正常,但输出电压均为0V。
        断电,对EB1放电,在路检测开关电源初级电路,发现二极管DB104(M7 )正反向电阻相差不大。焊下DB104检测,其正反向阻值正常,转向检查与DB104相连的元件,发现电源集成块UB101 ( 丝印:Qap,见图1)①脚、⑤脚短路。更换UB101后试机,图像伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 16:22 , Processed in 0.203675 second(s), 22 queries .
