| 收到同行送来的故障机壹台海信LED50K310X3D型液晶电视,上电后蓝灯亮,二次开机无反应。测量电源板(RSAG7.820.4489/ROH图纸)与主板相连插座XP805中的+5V电压正常,STB端电压为3.9V ,说明主板已经发出开机信号。XP805 中12V输出电压在开机时升到2V后便快速降到0V,判断电源板工作异常。测量PFC电压(测试点为电容C822、C824两端)约为400V,主电源芯片NCP1396①②脚VCC供电约为17V,均正常。在路测量开关电源次级整流二极管,发现16V整流二极管VD841短路。拆卸VD841测量,VD841正常,看来主板上有短路元件。查看线路走向,发现此电压供给伴音功放N23(TAS5707),如图1所示。 断开主板上的16V供电线开机,图像正常,没有声音,由此确认伴音功放电路有问题。为了快速找到短路元件,笔者将主板上的16V供电线改接到5V/12A维修电源盒输出端上,上电后电容C344冒烟,判断C344短路。更换C344并恢复连线后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-2-6 16:22 , Processed in 0.218271 second(s), 22 queries .
