| 收到同行送来的故障机壹台海信LED43EC520UA液晶电视,故障表现为上电后指示灯亮,但二次不开机。上电,测量开关电源电路中的380V、12V、3.3V电压均大幅波动。检查电源板,无虚焊现象。在路测量开关电源次级电路,发现18V整流二极管VD819( SRF10150 )短路。拆下VD819检测,发现其中一只二极管击穿,于是换上MBRF10150CT型二极管。考虑原二极管没有装散热片,可能会过热,于是在新换上的二极管上加装一块小散热片,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-2-6 16:22 , Processed in 0.206373 second(s), 22 queries .
