思科模拟器是一个功能强大的网络仿真程序,它有很多特色的功能,能够有效的帮助到学习CCNA课程的网络初学者。今天就来为大家分享思科模拟器路由器配置命令,有需要的小伙伴一起看看吧 思科模拟器路由器配置命令: 1、路由器口令设置: router>enable 进入特权模式 router#config terminal 进入全局配置模式 router(config)#hostname 设置交换机的主机名 router(config)#enable secret xxx 设置特权加密口令 router(config)#enable password xxb 设置特权非密口令 router(config)#line console 0 进入控制台口 router(config-line)#line vty 0 4 进入虚拟终端 router(config-line)#login 要求口令验证 router(config-line)#password xx 设置登录口令xx router(config)#(Ctrl+z) 返回特权模式 router#exit 返回命令 2、路由器配置: router(config)#int s0/0 进入Serail接口 router(config-if)#no shutdown 激活当前接口 router(config-if)#clock rate 64000 设置同步时钟 router(config-if)#ip address 设置IP地址 router(config-if)#ip address second 设置第二个IP router(config-if)#int f0/0.1 进入子接口 router(config-subif.1)#ip address 设置子接口IP router(config-subif.1)#encapsulation dot1q 绑定vlan中继协议 router(config)#config-register 0x2142 跳过配置文件 router(config)#config-register 0x2102 正常使用配置文件 router#reload 重新引导 3、路由器文件操作: router#copy running-config startup-config 保存配置 router#copy running-config tftp 保存配置到tftp router#copy startup-config tftp 开机配置存到tftp router#copy tftp flash: 下传文件到flash router#copy tftp startup-config 下载配置文件 ROM状态: Ctrl+Break 进入ROM监控状态 rommon>confreg 0x2142 跳过配置文件 rommon>confreg 0x2102 恢复配置文件 rommon>reset 重新引导 rommon>copy xmodem: flash: 从console传输文件 rommon>IP_ADDRESS=10.65.1.2 设置路由器IP rommon>IP_SUBNET_MASK=255.255.0.0 设置路由器掩码 rommon>TFTP_SERVER=10.65.1.1 指定TFTP服务器IP rommon>TFTP_FILE=c2600.bin 指定下载的文件 rommon>tftpdnld 从tftp下载 rommon>dir flash: 查看闪存内容 rommon>boot 引导IOS 4、静态路由: ip route 命令格式 router(config)#ip route 2.0.0.0 255.0.0.0 1.1.1.2 静态路由举例 router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2 默认路由举例 5、动态路由: router(config)#ip routing 启动路由转发 router(config)#router rip 启动RIP路由协议。 router(config-router)#network 设置发布路由 router(config-router)#negihbor 点对点帧中继用。 6、帧中继命令: router(config)#frame-relay switching 使能帧中继交换 router(config-s0)#encapsulation frame-relay 使能帧中继 router(config-s0)#fram-relay lmi-type cisco 设置管理类型 router(config-s0)#frame-relay intf-type DCE 设置为DCE router(config-s0)#frame-relay dlci 16 router(config-s0)#frame-relay local-dlci 20 设置虚电路号 router(config-s0)#frame-relay interface-dlci 16 router(config)#log-adjacency-changes 记录邻接变化 router(config)#int s0/0.1 point-to-point 设置子接口点对点 router#show frame pvc 显示永久虚电路 router#show frame map 显示映射 7、基本访问控制列表: router(config)#access-list permit|deny 例1: router(config)#access-list 1 deny host 10.65.1.1 router(config)#access-list 1 permit any router(config)#int f0/0 router(config-if)#ip access-group 4 in 例2: router(config)#access-list 4 permit 10.8.1.1 router(config)#access-list 4 deny 10.8.1.0 0.0.0.255 router(config)#access-list 4 permit 10.8.0.0 0.0.255.255 router(config)#access-list 4 deny 10.0.0.0 0.255.255.255 router(config)#access-list 4 permit any router(config)#int f0/1 router(config-if)#ip access-group 4 in 扩展访问控制列表: access-list permit|deny icmp [type] access-list permit|deny tcp [port] 例1: router(config)#access-list 101 deny icmp any 10.64.0.2 0.0.0.0 echo router(config)#access-list 101 permit ip any any router(config)#int s0/0 router(config-if)#ip access-group 101 in 例2: router(config)#access-list 102 deny tcp any 10.65.0.2 0.0.0.0 eq 80 router(config)#access-list 102 permit ip any any router(config)#interface s0/1 router(config-if)#ip access-group 102 out 删除访问控制例表: router(config)#no access-list 102 router(config-if)#no ip access-group 101 in 路由器的nat配置 Router(config-if)#ip nat inside 当前接口指定为内部接口 Router(config-if)#ip nat outside 当前接口指定为外部接口 Router(config)#ip nat inside source static [p] [port] Router(config)#ip nat inside source static 10.65.1.2 60.1.1.1 Router(config)#ip nat inside source static tcp 10.65.1.3 80 60.1.1.1 80 Router(config)#ip nat pool p1 60.1.1.1 60.1.1.20 255.255.255.0 Router(config)#ip nat inside source list 1 pool p1 Router(config)#ip nat inside destination list 2 pool p2 Router(config)#ip nat inside source list 2 interface s0/0 overload Router(config)#ip nat pool p2 10.65.1.2 10.65.1.4 255.255.255.0 type rotary Router#show ip nat translation rotary 参数是轮流的意思,地址池中的IP轮流与NAT分配的地址匹配。 overload参数用于PAT 将内部IP映射到一个公网IP不同的端口上。 外部网关协议配置 routerA(config)#router bgp 100 routerA(config-router)#network 19.0.0.0 routerA(config-router)#neighbor 8.1.1.2 remote-as 200 配置PPP验证: RouterA(config)#username password RouterA(config)#int s0 RouterA(config-if)#ppp authentication {chap|pap} 8、路由器子接口封装为8021Q (补充) Encapsulation dot1q 2 封装类型设置为 802.1Q,2是子接口号标识,这里是示范,可以随意设置。 |
GMT+8, 2025-8-27 11:14 , Processed in 0.184389 second(s), 17 queries .
