海信LED42K310X3D液晶电视指示灯亮但无背光的维修
2023-4-28 10:43| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K310X3D液晶电视,故障表现为电源指示灯亮蓝色,但是无背光,拆机测待机电压5vS正常,拆板强起检测,检测PFC电压420v正常,主电压12V、16V为0V,对地阻值正常,无短路,主电压主芯片 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42K310X3D液晶电视,故障表现为电源指示灯亮蓝色,但是无背光,拆机测待机电压5vS正常,拆板强起检测,检测PFC电压420v正常,主电压12V、16V为0V,对地阻值正常,无短路,主电压主芯片供电电压16.75V正常,最后测得主电压光耦N840初级短路,换后电压正常,但是出乎意料的是,当我装上机试机时,主电压12V只有1.9V左右变化,16V电压在11-17V左右变化,仔细检查主电压电路光耦N833阻值不正常,代换后一切正常,故障修复。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 16:21 , Processed in 0.175251 second(s), 22 queries .
