win10玩不了32位游戏怎么修理
2023-5-10 20:48| 发布者: 开心| 查看: 6| 评论: 0
摘要:   由于win10系统很多都是64位的因此在更新了之后有部分用户称自己的32位游戏无法去进行体验了,所以我们给大家带来了win10玩不了32位游戏怎么修理,其实只要设置一下就可以解决兼容性的问题了,快来试试吧。 ...
  win10玩不了32位游戏如何维修
  方法一:
  1、首先右击无法打开的游戏,在弹出菜单中点击“兼容性疑难解答”。
  2、之后系统会自动检测兼容性问题,等待一下。
  3、然后选择“尝试建议设置”。
  4、再点击“测试程序”。
  5、如果游戏打开了就点击下一步,选择“是,为此程序保存这些设置”。
  6、如果没有打开,则选择“否,使用其他设置再试一次”,再次进行程序测试,直到打开为止。
  方法二:
  1、还有就是用户玩家的系统安装的不到位导致的,存在问题也会有玩不了游戏的情况发生。
  2、建议用户可以尝试重新安装一个兼容性强的系统来解决这类不兼容的问题。【windows10系统下载】
  你可能还想看:win10玩不了5e怎么修理 | 玩不了7k7k怎么修理 | win10玩不了war3怎么修理
  更改完成就可以兼容了哦。
GMT+8, 2025-8-27 08:00 , Processed in 0.193787 second(s), 17 queries .
