海信LED42K01P液晶电视不开机没有反应的检修思路
2023-4-28 10:43| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海信LED 42K01P液晶彩电,开机时机内“啪”一声响,随即三无。拆机目测,电源板(型号为RSAG7.820.4543/ROH)没有明显烧焦或元件爆炸现象。上电测量,整流块VB801输出的300V直流电压正常,副电.源输 ...
    收到其他维修同行的一台海信LED 42K01P液晶彩电,开机时机内“啪”一声响,随即三无。拆机目测,电源板(型号为RSAG7.820.4543/ROH)没有明显烧焦或元件爆炸现象。上电测量,整流块VB801输出的300V直流电压正常,副电.源输出电压为0V,判断副电源有故障。300V直流电通过VD811接副电源开关变压器T803的①-③绕组,如图1所示。
         断电测量,T803的①、②脚通,但②、③脚不通。因T803的③脚与电源模块N975( TNY175PN)④脚连接,于是用M47万用表R x 1k挡测量N975的④脚对地电阻,均为300k,正常时应该为无穷大,估计N975击穿,大电流将T803的②-③绕组烧断。拆下T803检查,发现③脚连接焊接柱的漆包线已熔断。找来-段柔韧性好的金属丝,连接好T803的③脚的漆包线。拆下N975后检查其外围元件,未见异常。更换N975后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 16:21 , Processed in 0.357975 second(s), 21 queries .
