| 收到其他维修同行的一台海信LED46EC330]3D型液晶彩电,开机后背光亮,灰屏。拆机检查,测得电源板(型号:RSAG7.820.4688/ROH图纸)上滤波电容C822两端电压为400V,正常,但12V输出电压滤波电容C843 两端电压只有8V,明显异常。该机的上屏电压来自C843两端,由此判断故障系上屏电压过低所致。断电后在路测量C843两端阻值,充放电现象正常,基本排除12V负载过重的可能性,怀疑12V稳压电路有问题。该稳压电路是由分压电阻R865、R868.R869与N834( TL431 )、N833(PC817B )等元件组成,如图1所示。 当12V电压降低时,R868.R869两端电压下降,即N834的R极电压降低,其K极电压升高,N833①、②脚内部发光二极管发光变弱,③、④脚内阻增大,在电源芯片N831(NCP1396 )内部电路的作用下,N831输出的驱动脉冲占空比增加,即开关管在一个周期内的导通时间增加,输出电压升到12V,从而达到稳压的目的。当12V电压升高时,其稳压过程与上述相反。检查上述元件,发现N833③、④脚短路,将N833换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-2-6 16:21 , Processed in 0.143321 second(s), 22 queries .
