wps表格的基本操作教程
2023-5-10 20:47| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   由于现在正版的office是要付费购买的,所以很多用户都开始选择免费的wps来办公了,不过第一次使用并不清楚怎么操作,下面就来看看wps表格的基本操作教程吧。  wps表格的基本操作教程:  1、首先建议大 ...
  wps表格的基本操作教程:
  1、首先建议大家先点击右上角选项,登录wps账号。
  (没有就注册一个)
  2、登录后,点击左上角“新建”,选择“表格”就能新建一个表格了。
  3、新建完成就能进入表格了,进入后可以看到大量的格子,名为单元格。
  4、表格分为行和列,行列交叉形成单元格,每一个单元格都可以输入内容。
  5、我们只要双击单元格,就可以在其中打字了。
  6、在wps表格顶部有开始、插入、页面布局、公式、数据、审阅、视图等功能。
  7、在开始下,可以复制粘贴、修改字体、颜色、对齐方式。
  8、在插入下,可以插入图片、形状、表格、图标等。
  9、在公式下有各种公式函数,可以用来计算不同类型的数据。
GMT+8, 2025-8-27 05:00 , Processed in 0.162915 second(s), 17 queries .
