| 收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V86K型液晶彩电,开机后背光一亮即灭。上电,测量输出的各组电压均正常,怀疑故障系背光电路保护所致。该机背光驱动芯片采用FAN7313(N803),如图1所示。测N803 7脚(使能端)电压一直为高电平,说明主板已送出点灯信号。N803的1、2、19、20脚为灯管断路保护端,当某脚电压低于1V时,N803进入保护状态。N803的18脚为高压检测端,当该脚电压高于2V时,N803进入保护状态。实测上述引脚电压,发现19脚电压约为0V ,明显异常。检查19脚外围电路,发现贴片电容C871漏电,换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,此时测得N803 19脚电压约为4V。 |
GMT+8, 2026-2-6 16:20 , Processed in 0.195035 second(s), 22 queries .
