海信LED39H310液晶电视黑屏的故障应急维修
2023-4-28 10:43| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海信LED39H310型液晶电视,上电开机后指示灯从红灯转为蓝灯,黑屏,声音正常。仔细观察,该机背光不亮,怀疑灯条损坏。该机的背光驱动板有8路输出,通过扁平软排线与屏内灯条连接。用灯条测试仪测量 ...
    收到其他维修同行的一台海信LED39H310型液晶电视,上电开机后指示灯从红灯转为蓝灯,黑屏,声音正常。仔细观察,该机背光不亮,怀疑灯条损坏。该机的背光驱动板有8路输出,通过扁平软排线与屏内灯条连接。用灯条测试仪测量屏内灯条,发现部分灯珠损坏。小心翼翼地拆开液晶屏,发现该机灯条采用侧入式安装方式,灯条上共有48颗6V灯珠,每6只串联为一组。
        为保证维修质量,购回同型号灯条装上试机,灯条闪亮一下后熄灭,其原因应是背光驱动电路进入了保护状态。检查扁平软排线及其接口均正常;用灯条测试仪测量8组灯串,都能点亮,且亮度均匀,每个灯珠的电压均为6V。分析认为,导致背光驱动电路保护的原因可能是该电路的保护灵敏度过高,或者某组灯串电流过大。查看灯条电流检测线路,发现其检测电压来自芯片HA17203附近电容C101~C104、C201~C204的非地端。试用两段导线分别.将C101~C104、C201~C204的非地端连接在一起,如图1所示。
        通电试机,LED灯条正常点亮,亮度均匀。长时间试机,一切正常,交付用户使用。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 16:25 , Processed in 0.314237 second(s), 22 queries .
