海信TLM42V86PKV液晶电视开机啸叫图像有竖条闪且会自动重启
2023-4-28 10:43| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM42V86PKV液晶电视,故障表现为开机啸叫,图像有竖条闪,重启。一般这样的现象都为存储电压问题,测1.8V时发现电压随啸叫时降低,原三脚稳压芯片为8117TA,查询为三端可调稳压块,用1117 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM42V86PKV液晶电视,故障表现为开机啸叫,图像有竖条闪,重启。一般这样的现象都为存储电压问题,测1.8V时发现电压随啸叫时降低,原三脚稳压芯片为8117TA,查询为三端可调稳压块,用1117SA代换正常,试机几个小时后交付用户使用。一个多小时后就接到用户电话,开不了机。拉回试机,开机正常,开盖后测1.8V有3V点多,不正常,换芯片后又正常,试机发现电压逐渐上升,查图纸后发现电压的高低和二个分压电阻有关,原图纸R260为2.4K,R905为1K,直接更换电压稳定1.92V、2.4V电阻用的2K。试机几个小时电压稳定。大家注意下更换稳压块后还要注意下分压电阻。
         附:海信TLM42V86PKV液晶(1898板)主板电路原理图
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 16:21 , Processed in 0.192544 second(s), 22 queries .
