很多小伙伴刚买了新的显卡,装上了才没几天,风扇突然就不转了,这是哪种故障呢?这是正常的吗?这肯定是问题的,你可以查看机箱内的显卡,内存和硬盘线 连接好没有供电是否正常,有没电压不稳的情况,具体的原因下面跟小编一起来看看吧, 显卡风扇不转的原因解答 1.供电不足 这是导致风扇不转最普遍的原因之一,当你的电源所提供的能量达不到显卡的要求之时,为了保持电脑程序的正常运转,绝大部分显卡会将自己的散热风扇停掉,以保证GPU核心能够继续进行运算,遇到这种情况的时候就不要怪罪人家显卡不给力了啦!明明已经很贴心了好不好!没给你直接黑屏就不错了,让它干活总得给口饭吃不是?这时候你需要做的,就是更换一个大功率的电源,插上之后看是否有所改善。或者再多掏一点钱,买个可外接电源的风扇,不过这样的话费时费力费人民币,并不推荐 2.设备故障 好好想想自己多长时间没有清理灰尘了,如果散热通道内灰尘太多,会使得其转动受到一定影响,可别小瞧这点灰尘,落在它不该落的地方,威胁可就大了。清灰的方法就不用和大家过多的介绍了,拿毛刷子清理或者强力吹风机吹都行,实在太脏的话就试着把显卡外壳卸下来,直接水洗,晾干再装上。 3、接触不良 另外接触不良的情况也非常多,大家可以检查一下显卡的连接线和接口有没有问题,假如风扇插口接触不良,在对接口进行清理、重连、除锈之后再次尝试,如果仍无法修复,则送到电脑配件店或者回厂重修即可 4.自动启停技术 如果你排除了上面的几大可能,但仍然不能完全解释风扇上为何时转时不转,那么就充分说明,不是你家显卡上的风扇有问题,而是你对于这款显卡的功能了解仍不够透彻。现在越来越多的中高端显卡纷纷上线自动启停技术,也就是说,厂商为了帮你节省功耗以及降低噪音,会在显卡散热器上添加温控,如果温度超过一定数值,那么风扇上就会自行运转以降低温度。 同样的,如果温度到了警戒值以下,属于正常范围,那风扇自然就停了,这时候的风扇自停对你的显卡是没有任何伤害的 显卡设置相关问题 游戏设置独立显卡运行>>> 如何设置显卡>>> 显卡性价比排行2019>>> 以上就是本站为您带来的显卡风扇不转的原因解答,希望可以解决掉您的困惑。想了解更多的问题请收藏本站哟。欢迎您的查看。 |
GMT+8, 2025-8-26 23:59 , Processed in 0.135408 second(s), 17 queries .
