海信LED42K01P液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 10:43| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K01P型液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:RSAG7.820.2264/ROH)上无明显异常。给电视机通电,测得主滤波电容C812.C813( 68uF/450V) ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42K01P型液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:RSAG7.820.2264/ROH)上无明显异常。给电视机通电,测得主滤波电容C812.C813( 68uF/450V)两端电压为300V(正常),但开关电源次级无5V、12V、16V等电压输出。断电,先用220V灯泡对主滤波电容C812.C813放电,然后在路检测,发现待机5V电压整流二极管VD833(SR560)正反向阻值为02,呈现击穿短路状态。将电源二合一板取下,焊下VD833,再用万用表检测,仍旧呈现短路现象。找到一只同型号的二极管焊上,然后单独给电源二合一板通电, 测待机5V电压滤波电容C838引脚正极上无5V电压。断电,再次用220V灯泡对主滤波电容C812、C813放电,测量开关变压器T901初级电路中的元件,未发现明常损坏的。
        根据以往维修经验,判断电源块N831(A6059H,见图1 )损坏的几率比较大,于是决定用替代法试一下。找到一只同型号集成块在原位置上焊好,检查焊接无误,给电源二合-板单独通电,测待机5V电压输出正常。断电,将电源二合一板装回电视,通电测试机子,图像、伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 16:25 , Processed in 0.282738 second(s), 21 queries .
