| 收到同行送来的故障机壹台海信LED50N360U液晶电视,故障表现为不开机,拆机检查电源无输出,电源板型号是RSAG7.820.7707,电源芯片采用了DP2303,上网查询找到典型应用电路,直接用维修电源加输出无短路调高12V电压,光耦34脚阻值变小,通电串灯有380V电压,电源3脚电压抖动,去高压驱动脚15脚无电压,最后查出VD806型号是MUR160K击穿,限流电阻R828开路,用高频二极管FR155代换,电阻用10欧,试机正常。 |
GMT+8, 2026-2-6 16:20 , Processed in 0.211252 second(s), 22 queries .
