海信LED39K310X3D液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-28 10:43| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海信LED39K310X3D型液晶电视,开机后灰屏,伴音正常。据客户说,该机在正常收看中光栅突然消失,伴音正常。通电测试机子,红色指示灯亮;按一下“开/待机"键,红色待机灯闪烁几下后熄灭,蓝色指示灯亮, ...
    收到其他维修同行的一台海信LED39K310X3D型液晶电视,开机后灰屏,伴音正常。据客户说,该机在正常收看中光栅突然消失,伴音正常。通电测试机子,红色指示灯亮;按一下“开/待机"键,红色待机灯闪烁几下后熄灭,蓝色指示灯亮,开机音乐声正常,背光亮,灰屏。拆开检查,主板(板号为RSAG7.820.4779/ROH)上5V和12V供电正常。主板上DC-DC电路输出的多组直流电压也都正常,但上屏线插座XP2中无12V屏供电电压输出。测上屏电压控制管N112( 4805)①脚12V输入电压端正常,且控制端④脚电压也正常,但输出端⑤~⑧脚电压为0V。按下上屏线再测,N112仍无12V电压输出,由此判断N112损坏。因手头暂无此型号场效应管,所以决定采用应急方法维修:先焊下集成块N112,然后用一根导线跨接①脚与⑤~⑧脚的焊盘上。检查无误后通电试机,图像出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 14:48 , Processed in 0.205455 second(s), 22 queries .
