AOC冠捷50寸液晶电视拆屏维修过程
2023-4-27 18:18| 发布者: 开心| 查看: 325| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台AOC 50寸液晶电视,故障表现是开机黑屏,指示灯变动正常,说明开机了,拆机测量背光电压,从94v变4 50v跳动,要么是灯条要么是板子,这个板子是电源和恒流一体的,想着着么大的电视真不好开屏 ...
    收到同行送来的故障机壹台AOC 50寸液晶电视,故障表现是开机黑屏,指示灯变动正常,说明开机了,拆机测量背光电压,从94v变4  50v跳动,要么是灯条要么是板子,这个板子是电源和恒流一体的,想着着么大的电视真不好开屏,看电压跳动想是有保护,心里希望是板子的问题,然后不管了直接先买了再说,3天后板子到了,装上心里一直想装上就好装上就好,可是错了,哎,只能开屏了,这么大的不好开又是只有我一个人,想了一下午最后觉定要胆大心细的开了,第二天吃完早饭就动手,我是直接电视铺在桌上打算屏不动,在屏中间垫了个小纸板,边上的螺丝全拆,边卡扣撬开,弄两下全开了,直接把背拿下,看来真的是要胆大心细啊,打开一测,3个灯珠坏了,拆下换上。
        我不知道网上有些师傅有没有在换上的灯珠底下加点硅脂这样导热好点不容易坏。换完后开机试,一次点亮。装回,装的时候裤子不小心把屏排线扯断了一点,心里吓的,仔细一看还好只断两根粗一点的线,应该能接好,装好铁壳,就接线,搞一一下终于焊好了,全部弄好试机,激动的,终于全好了。技术有限,还请多多指教。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.180080 second(s), 16 queries .
