此前微软发布了win11的预览版系统,不过预览版系统存在很多的bug。不过今天微软终于发布了第二个win11的Build 22000.65更新,它不仅更新了win11的一些功能,还修复了大量的问题,下面一起来看一下具体情况吧。 【win11最新消息】 Win11 Build 22000.65更新发布 1、微软表示,win11的首个Bug Bash将要在7月7日到7月14日运行,它会检测用户的win11使用,将所有的bug记录下来,以便在后续进行解决。 一、新增功能 1、在开始菜单的上方,增加了一个搜索框,可以直接在开始菜单中进行搜索。 2、新增了系统警报功能,会在更改系统设置或电池电量不足时警告用户。 3、在“设置”的“电源和电池”中新增了“电池模式”设置功能。 4、右键菜单的“刷新”按钮回归。 5、右键资源管理器可以直接打开“powershell” 6、改进小型 PC 上纵向的窗口捕捉,允许用户选择在彼此顶部捕捉三个应用程序,而不是在具有较小显示屏的平板电脑上捕捉四个象限。 7、增加了GIF功能,可以使用“win+”打开表情面板,在其中找到gif表情。 8、增加了右键音量选项时的“疑难解答”选项。 二、修复 任务栏 1、修复了一个无法用鼠标在任务栏边缘点击显示桌面按钮的问题。 2、修复了任务栏中日期和时间不反映首选格式的问题。 3、修复了当鼠标悬停在任务栏的任务视图时,预览窗口可能不会显示整个窗口的问题。 4、修复了一个问题,如果用户在按 WIN + T 后设置焦点,则按 ESC 或单击桌面不会关闭打开的应用预览缩略图窗口。 5、修复了一个问题,如果用户旋转 PC 到纵向和横向,可能导致应用图标不显示在任务栏。 设置 1、修复了导致设置无法启动的问题。 2、修复了通过单击任务栏中的相应图标关闭快速设置和通知中心时明显的卡顿现象。 3、修复了快速设置和通知中心窗口缺少阴影的问题。 4、修复了无法通过在任务栏中设置键盘焦点并按下 Enter 键来启动快速设置的问题。 5、修复了一个问题,如果用户移除除音量以外的所有设置,快速设置将不能正确渲染。 6、修复了一个意想不到地缓解焦点辅助启用的问题。 7、修复了在设置中调整触摸键盘的动画的问题。 8、修复了一个问题,在设置中登录选项有一个意外的复选框面部识别没有文本。 9、修复了帐号设置中断开工作或学校帐号连接的按钮不能正常工作的问题。 10、修复了锁屏设置没有文本的切换问题。 11、修复了 Windows 更新设置中高级选项页面标题可能丢失的问题。 12、修复了隐私与安全-搜索权限底部的“Windows 隐私选项”无法工作的问题。 13、修复了一个打开导航按钮可能与其他文本重叠的问题。 14、修复了在对比下应用主题导致设置崩溃的问题。 15、修复了一些非英语语言的设置是英语的问题。 文件资源管理器 1、修复了一个问题,该问题导致从开始固定和取消固定应用程序不起作用,文件资源管理器中的命令栏消失,并且在重新启动 PC 之前意外不会出现快照布局。 2、修复了一个可能导致文件资源管理器的标题栏由于低对比度而不可读的问题。 3、修复了文件资源管理器上下文菜单中的一些图标可能模糊的问题。 4、修复了文件资源管理器命令栏中的“查看更多”菜单在点击选项时不会关闭的问题。 5、修复了一个可能导致无法在桌面上创建新文件夹的问题。 搜索 1、修复了搜索有时会出现灰色框而不是应用图标的问题。 2、修复了一个问题,该问题可能导致搜索在按下 Windows 键并开始键入时删除第一个击键。 3、修复了将鼠标悬停在任务栏上的“搜索”图标上时,最近的第三个搜索无法加载并保持空白的问题。 4、修复了一个问题,如果用户搜索 Windows 更新时会打开设置,但不会导航到 Windows 更新设置页面。 部件 1、修复了系统文本缩放按比例缩放所有小部件并可能导致小部件被裁剪的问题。 2、修复了在小部件中使用屏幕阅读器/叙述者时有时无法正确宣布内容的问题。 3、修复了调整 Money 小部件大小可能导致其下半部分不显示任何内容的问题。 其他 1、修复了一个在使用 c#打印示例时很明显的内存泄漏问题。 2、修复了在安全模式下导致错误的问题,提示 0xc0000005 – 意外参数。 3、修复了两个可能导致 explorer.exe 在循环中开始崩溃的问题,当显示语言设置为俄语或当多种输入法启用。 4、修复了一个问题,如果用户最小化一个全屏幕窗口然后恢复它,有可能会导致 win32kfull 的 Bug 检查。 5、修复了导致一些 WSL 用户在打开 Windows 终端时看到“参数不正确”的问题。 6、修复了在 ALT + Tab 中导致窗口模糊的问题。 7、修复了韩国 IME 用户使用 ALT + Tab 时任务栏闪烁的问题。 8、修复了使用 WIN + Space 切换输入法时影响 UI 显示可靠性的问题。 9、修正了一个影响语音输入可靠性的问题。 10、修复了一个导致“在 X 秒内的新剪辑”选项的问题。 以上就是Win11 Build 22000.65更新发布 新增搜素框与任务栏的内容了,这次更新修复了大量的bug,可以有效提高win11的使用体验。 |
GMT+8, 2025-8-26 21:24 , Processed in 0.089899 second(s), 17 queries .
