海信LED50K360J液晶电视不通电不开机的检修思路
2023-4-28 10:42| 发布者: 开心| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海信LED50K360J型液晶电视,三无。此机电路主要由电源背光二合一板(RSAG7.820.5104/ROH)和主板(RSAG7.820.5277/ROH)组成。目测未见明显异常元件。该机开关电源输出16V/1A和12V/2A两组电压。通 ...
    收到其他维修同行的一台海信LED50K360J型液晶电视,三无。此机电路主要由电源背光二合一板(RSAG7.820.5104/ROH)和主板(RSAG7.820.5277/ROH)组成。目测未见明显异常元件。该机开关电源输出16V/1A和12V/2A两组电压。通电后测得16V和12V分别在14.8V-30V和11.6V-18.7V之间跳动,PFC电压为318V。断开主板的供电线后再测,电压无变化,判定电源稳压不良。在路检测光耦N803(PC817),三端稳压块N804(TL431)及相关元件,均正常。根据经验,直接代换N8O3,通电测试机子,测16V为15.3VJ2V为12.7V、PFC电压仍为318V,看来PFC电路应该是主板工作后才启动。接上主板,还是三无,估计是电源输出电压过高将主板也烧坏了。
         拆下主板细查,发现DC-DC转换芯片N30(54528)旁边的电阻R19已烧焦。查看电路,⑧脚为12V供电输入端,⑤、⑨脚为接地端,⑥脚为稳压输出端。测N3O@脚对地阻值为0Q,拆下N30再测,⑧脚对地不再短路,且⑥脚对地阻值正常,由此判断N30已损坏。由于笔者手头无N30,决定采用代换维修。
         根据经验,N30的输出电压应该在3V〜5V之间。更换R19,并用三端稳压块LM1117-3.3代换N30,通电测试机子,仍三无;又换上LM7805开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得16V为17V、12V为12.6V,PFC为385V。工作一会儿后,手摸LM7805,感觉温度偏高,于是给LM7805加上一块小散热片,并就近固定好LM7805,如图1所示。
         经过两小时试机,一切正常。编后语:液晶电视主板上的DC-DC电路均为高效低耗的变换电路。在本例维修中,采用普通的三端稳压块LM7805代换以芯片54528为核心的DC-DC电路,此法并非应急维修上策,因为LM7805的自身功耗较大,输出电流偏小(最大值为1A)。实修时,建议采用低压差三端稳压块(如LM1117或1084系列)进行代换维修.
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 14:48 , Processed in 0.107739 second(s), 22 queries .
