在我们升级win101903版本之前一定会想了解一下新版本有什么功能上的更新。当然,此次更新除了修复了以往出现在bug之外还新增改进了一些功能:内置应用可以卸载、亚克力效果的Light Theme、黑白混搭背景等等。及具体详细内容就来和小编一起了解下吧~希望可以帮助到你。 win10最新版本1903怎么样 1.win10最新版本1903修复了之前版本出现的问题。 2.新增改进了多种更加人性化的功能。 3.win101903相比之前版本而言有了很大的进步,推荐大家安装下载。 win101903版本更新内容 1、内置应用可以卸载 win10系统会内置各种应用,现在win101903可以卸载一部分内置应用。 卸载仅限于一般应用,至于Edge、应用商店无法卸载,毕竟会牵涉到Win10的很多底层功能。 2、亚克力效果的Light Theme Light Theme是Win10 19H1新增加的功能,包括资源管理器、设置面板、右键菜单、Jumplist、Cortana搜索框、通知中心,都可以看到加载有亚克力效果的Light Theme主题。 甚至一些任务栏图标和文字,也被换成了更适合淡色界面的新风格。 只是开始菜单的图标底背一直没有调整,看上去依旧会有些不协调,不过可以通过调整主题色,让它和新主题更搭配一些。19 H1版Light Theme任务栏已启用新图标。 3、黑白混搭背景 1809的夜间模式很多小伙伴都试过了,效果还算不错吧。新19H1在此基础上,融入了Light Theme。在【个性化】,【颜色】中,你会发现新增加的色彩自定义功能。 4、搜索栏与开始菜单分家 搜索栏和开始菜单在Win10 19H1中开始分离,官方介绍说此举会令开始菜单运行更流畅。 Win10 19H1会自动统计系统中各个应用的使用频率,并将使用频率最高的应用,自动显示到面板顶部。此外它也会显示最近使用的文件,有点像Win7时代的【最近使用过的项目】。 除此之外,面板旁边还添加了时间线(Time Line)功能,点击【标签】就能打开【时间线】。 5、系统和保留空间 【系统保留空间】是Win10 19H1【系统】→【存储】标签下新增加的功能,占据空间不小。 【系统保留空间】是操作系统为防备C盘空间被占满,无法下载更新而提前预留好的一部分空间,说白了就是一个自我保护机制。 这部分空间不允许用户使用,也就是说即便你将C盘填得满满当当,操作系统也能通过这部分空间,正常运行或者更新到最新版本。当然这里的大小主要还是和用户的电脑配置有关,内存越大预留空间也越大。 6、文件支持空白名称 一直以来Windows都是通过文件名标识各个文件,如果一个文件没有名称,系统将首先询问你直到名称想好再保存。 而从Win10 19H1开始,即便当时没有想好名字,也可以先行保存。但该功能有一个前提,即系统必须已开启显示文件扩展名功能,否则将默认以名称作为文件名。 7、记事本未保存星号提示 在19H1中,一个小亮点就是当前文件出现修改而没有保存时。会在文件名前方弹出一个【*】标记,这项功能其实很像是WPS的一项功能,简单却很实用。 除此之外,19H1的记事本还支持了Unix / Linux行结尾(LF)和Macintosh行结尾(CR),这样当开发者从Linux复制内容时,记事本仍然可以保留里面的相关格式。 8、可以暂停更新 在新版19H1中,你会发现它的界面又一次有了变化。 除了功能分区更易于分辨以外,Win10将根据用户使用的时间和频率,智能调整更新重启时间。不过有一项需要注意,那就是这项功能默认处于未开启状态,感兴趣的小伙伴可以进入【系统】→【更新和安全】→【Windows更新】→【更改使用时段】手动开启它。 9、修改日期显示时间变化 在新版Win10 19H1中,你会发现资源管理器的日期全部采用了更加友好的表现形式。PS:比如昨天、刚刚、今天等等。 10、下载文件默认按时间排序 下载文件夹也有了一点小小改变,能够自动按照下载时间分类了。当然你也可以通过右键→【分组依据】→【无】恢复回原来的样子。 11、亮度调整滑杆 如果你使用的是笔记本电脑,且经常晚上办公,Win10 19H1不再随着电源插入而自动调整亮度了。 好处很明显,比如不会因为给笔记本充电而瞬间亮瞎眼睛。此外通知中心也有变化,一个新增加的亮度滑杆替代了之前的亮度按钮,更实用也更直观了。 12、可以直接编辑通知中心 通知中心里的按钮很多人都用过,老版中我们都是通过设置面板调整它。但在19H1中,你会发现这一步变得更加方便,右击选择【编辑快速操作】,然后根据提示解绑或是添加即可。 13、触屏电脑可以通过拖放安装字体 字体面板有了一点小小改变,增加了一个快速安装栏,使用时只要将字体文件拖拽到选框中即可完成安装。作为触屏用户,能够非常明显地感觉到这项新变化的实用。 14、登录选项增加安全密钥方式 Win10 19H1的安全设置更加丰富,进入【登录选项】面板,你会发现很多与1809不一样的模块。 比如Windows Hello人脸、Windows Hello指纹、Windows Hello PIN等,但其实这只是新版将原有功能做了一次梳理,唯一变化的是新增加的【安全密钥】。 15、 登录面板亚克力效果 很多小伙伴都怀念Win7时代的毛玻璃特效,虽然亚克力也很炫,但总觉得少了点儿什么。Win10 19H1的一大变化,是增加了登录面板毛玻璃加持,实际效果非常炫,自己体会吧。 16、游戏Bar又回来了 Xbox游戏Bar几经修改,可谓一版一个样。到了Win10 19H1时代,已经不能再用Bar来形容了。好在界面设计还是比较简洁的,基本功能一目了然,另外也支持深、浅两种色彩。 17、专注助手防止游戏被骚扰 【专注助手 】是Win10 19H1新增加的一个版块,目的是当你正在专注做某件事时,系统会自动屏蔽一些不重要的通知,待工作结束后再弹出。 系统设计了四种规则,分别是特定时间,开启投影、游戏中和打开全屏应用。此外你也可以根据需要,自定义哪些程序可以被屏蔽,以及哪些应用不能屏蔽。 18、windows沙盒有效阻止病毒和恶意程序 Windows沙盒(Windows Sanbox)是Win10 19H1新增加的特性,也是新版Win10中一项很明显的改进。 Windows Sanbox则相当于一款轻量级虚拟机(100MB),独立于主机PC,一旦用完整个沙箱可以直接删除,简单且又高效。所以你肯定懂的,什么迅雷、百度、X播等等,全都可以放里面折腾了。 19、一些细节变化 除了上面这些大的功能模块以外,Win10 19H1也有很多 细节最新,比如关机重启菜单、首选任务管理器标签、彩色Jumplist,大多都是一些视觉上的调整,功能变化不大。 更多win10最新版本1903相关信息: win101903和1909有什么区别>>> win101903版本常见问题汇总>>> win101903怎么退回1809系统版本>>> 以上就是小编给各位小伙伴带来的win10最新版本1903怎么样的所有内容,希望你们会喜欢。更多相关教程请收藏本站~ |
GMT+8, 2025-8-26 18:38 , Processed in 0.414704 second(s), 17 queries .
