windows10下载软件被阻止如何维修
2023-5-10 20:37| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   我们在使用win10系统的时候,有些小伙伴就遇见了下载东西的时候被莫名拦截阻止。对于这种情况,小编觉得应该是系统防火墙的问题。可以尝试在注册表中进行相关的设置来解决问题,或者使用属性中的兼容模式 ...
      我们在使用win10系统的时候,有些小伙伴就遇见了下载东西的时候被莫名拦截阻止。对于这种情况,小编觉得应该是系统防火墙的问题。可以尝试在注册表中进行相关的设置来解决问题,或者使用属性中的兼容模式打开软件等等方式解决问题。具体详细步骤就来和小编一起看一下吧~希望可以帮助到你。
  方法一:兼容模式
  右键应用程序,点击菜单中的”属性”,选择”兼容性”页签,勾选“兼容模式”选项框。
  方法二:修改安全设置
  左下角找到“设置”,再找到“更新和安全”,最后找到“Windows Defender”,在右侧关闭Windows Defender防病毒功能。
  方法三:修改组策略
  1.按组合键Windows+R打开运行输入框,输入gpedit.msc命令回车运行,打开Windows10系统的“本地组策略编辑器”窗口。
  2.分别点击:“计算机配置/管理模板/Windows 组件,找到并点击“Windows Installer”菜单项,在右侧找到并双击“禁止用户安装”设置项,将“已启用”改为“未配置”,确定保存。
  方法四:修改注册表
  1.单击开始按钮并键入regedit,按Enter启动程序。
  2.查找到注册表项:HKEY_CLASSES_ROOT \\选中.exe,鼠标右键单击“ 默认”,然后单击“ 修改”,将数值数据更改为exefile。
  3.向下滚动,直到找到HKEY_CLASSES_ROOT \\ exefile。点击文件夹,鼠标右键点击默认文件,然后选择修改功能,将数值数据更改为%1%。
  4.再次向下滚动并找到条目HKEY_CLASSES_ROOT \\ exefile \\ shell \\ open。点击打开的文件夹,鼠标右键点击默认,然后选择修改功能。
  将数值数据更改为%1%。关闭注册表编辑器并重新启动设备。
  方法五:更改筛选器设置
  在开始菜单上单击鼠标右键,点击【控制面板】
  将控制面板的查看方式修改为“大图标”,在下面点击【安全和维护】
  在左侧点击【更改windows smartscreen筛选器设置】, 选择"不执行任何操作",单击确定即可。
  更多win10下载相关信息:
  >>>win10最新版本1903在哪下载>win10最新版本1909在哪下载>win10应用商店下载路径
GMT+8, 2025-8-26 18:38 , Processed in 0.098352 second(s), 17 queries .
