海信LED32K20JD液晶电视换灯条后技改方法
2023-4-28 10:42| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为有声无图,怀疑是灯条故障,开屏直接把全部灯珠都换掉,该机用的是6灯三条,换好后通电试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。,该机电源板用的是RSAG7.820.5338,这个电源板有两个版本 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为有声无图,怀疑是灯条故障,开屏直接把全部灯珠都换掉,该机用的是6灯三条,换好后通电试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。,该机电源板用的是RSAG7.820.5338,这个电源板有两个版本,其中一个是14年之前生产的,背光限流电阻是R738、R739 为5.6欧,技改方法有两种:1、去掉一个电阻R738,适用于32寸。2、把这两个电阻拆起来串联,适用于32、39、42寸,14年后生产的板子都已经技改过了,R738、R739电阻为20欧,无需技改。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 14:50 , Processed in 0.145824 second(s), 21 queries .
