| 收到同行送来的故障机壹台海信TLM32E01液晶电视,故障表现为频道号不停地往下翻,遥控器、按键都失灵,拔下按键板排线,故障依旧,此机的按键为触摸式的,测量4根排线的电压均为0V,沿着供电线寻找,发现一贴片1117(3.3V)不正常,输入端有5V,输出为0V。找出一片拆机件,焊上试机,故障未变,测量输出电压仍是0Ⅴ。 找出一块中九机的板子,发现上面有一片,但无法判断输出电压,不管它了,换上测试,这回节目号不往下翻了,但按键失效,测量稳压块的输出电压是1.8V。没法,又得找了,在一块液晶电视机主板上发现有一片3.3V稳压块,焊下来,换上,按键能正常使用了,故障修复。 |
GMT+8, 2026-2-6 14:50 , Processed in 0.204158 second(s), 21 queries .
