KB4503289更新内容有哪些
2023-5-10 20:27| 发布者: 开心| 查看: 11| 评论: 0
摘要:   微软公司在2019年6月18日对win10补丁KB4503289进行了更新,那么此次的更新内容包括:无法加载新图标文件的问题、在某些情况下无法正确打开的问题、计算器应用程序在启用时无法遵循 Gannen 设置的问题等。 ...
      微软公司在2019年6月18日对win10补丁KB4503289进行了更新,那么此次的更新内容包括:无法加载新图标文件的问题、在某些情况下无法正确打开的问题、计算器应用程序在启用时无法遵循 Gannen 设置的问题等。更多具体内容一起来看看小编为大家带来的最新消息吧~
  KB4503289更新内容有哪些
  KB4503289补丁改进修补程序
  ● 解决了一个问题,即如果操作系统遇到格式错误的图标文件,则无法加载新图标文件。
  ● 解决了你在应用程序中选择链接时,Microsoft Edge 在某些情况下无法正确打开的问题。
  ● 解决了计算器应用程序在启用时无法遵循 Gannen 设置的问题。
  ● 解决了 Microsoft Surface Hub 2S 的日志收集问题。
  ● 解决了评估 Windows 生态系统的兼容性状态以帮助确保所有 Windows 更新的应用程序和设备兼容性的问题。
  ● 解决了用户无法使用 Azure Active Directory 帐户登录到 Microsoft Surface Hub 设备的问题。 出现此问题是因为上一个会话未成功结束。
  ● 在使用 Windows Defender 应用程序控制时,添加对客户可配置的 ActiveX 控件安全列表的支持。
  ● 解决了有关使用数据保护应用程序编程接口 NG (DPAPI-NG) 或受组保护个人信息交换格式 (PFX) 文件的问题。
  在 Windows 10  版本 1607 和 Windows Server 2016 或更早版本上使用这些机制之一保护的数据无法使用 Windows 10 版本 1703 或更新版本解密。
  ● 解决了将所有输入和输出发送到非易失性内存 (NVMe) 驱动程序,该驱动程序会导致系统停止工作的问题。
  ● 解决了 Windows 显示某些可移动磁盘时,导致磁盘管理和 DiskPart 停止响应的问题。
  ● 默认情况下,在 Internet Explorer 和 WebBrowser 控件的 Internet 和受限制的站点区域中禁用 Microsoft Visual Basic Script (VBScript)。
  ● 解决了在 Internet Explorer 11 中以编程方式滚动的问题。
  ● 解决了当你试图在事件查看器中展开、查看或创建“自定义视图”时,可能显示“MMC 在管理单元中检测到错误并会将它卸载。”的错误的问题。
  此外,应用程序可能会停止响应或关闭。 将“操作”菜单中的“筛选当前日志”与内置视图或日志结合使用时,也可能会收到相同的错误。
  KB4503289补丁更新已知问题
  ● 症状描述一:
  - 对群集共享卷 (CSV)  上的文件或文件夹执行的某些操作(如重命名)可能会失败,并出现错误“STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”。
  从没有管理员权限的进程对 CSV 所有者节点执行操作时,会发生这种情况。
  ● 怎么修理:
  执行下列操作之一:
  - 从具有管理员权限的进程执行操作。
  - 从没有 CSV 所有权的节点执行操作。
  ● 症状描述二:
  - 安装此更新后,设备在连接至使用 Internet 小型计算机系统接口 (iSCSI) 的某些存储区域网络 (SAN) 设备时,可能会发生问题。
  - 你还可能会在“事件查看器”的“系统”日志部分中收到错误,iScsiPrt 的事件 ID 为 43,且描述为“对于登录请求,目标无法及时响应。”
  ● 怎么修理:
  - 此问题已在 KB4509476 中解决。
  ● 症状描述三:
  - 安装此更新并重新启动后,启用了 Hyper-V 的某些设备可能会进入 BitLocker 恢复模式,并接收到错误“0xC0210000”。
  ● 怎么修理:
  - 此问题已在 KB4507450 中解决。
  更多win10补丁相关内容:
  KB4509476安装失败如何维修>>>
  KB4509476更新了哪些内容>>>
  KB4507450安装失败怎么维修>>>
  以上就是小编给各位小伙伴带来的KB4503289更新内容有哪些的所有内容,希望你们会喜欢。更多相关教程请收藏本站~
GMT+8, 2025-8-26 08:20 , Processed in 0.177344 second(s), 17 queries .
