海信LED47T36X3D液晶电视自动关机的检修思路
2023-4-28 10:42| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED47T36X3D液晶电视,故障表现为开机半个小时自动关机,随后又自动开机,反复重复直到开不了,拆机检测正常时有5v、12v、18v、24v,不正常时一个电压也没有,既然没有电压,就从电源入手,待机试 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED47T36X3D液晶电视,故障表现为开机半个小时自动关机,随后又自动开机,反复重复直到开不了,拆机检测正常时有5v、12v、18v、24v,不正常时一个电压也没有,既然没有电压,就从电源入手,待机试机又正常,当不正常时5v输出偏低,看电路发现5v电源芯片为TNY175,开始是怀疑态度,是不是该芯片稳定性不好,当时没有这个芯片,但是有TNY278,查资料发现电路图大致一样,抱着试试的心态,用TNY278代换TNY175,试机能开机,各电压也正常,然后老化一晚上,没有出现自动关机的故障,此机修复。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 14:50 , Processed in 0.204403 second(s), 22 queries .
