| 最近收到同行送来的故障机壹台海信39EC110JD液晶电视,故障表现为不开机,灯不亮,用户说机子里面有焦味。开盖检查发现主板有一处有几个配件烧焦,位号c011 c014 c012顺着线路查找原来是12伏供电电路。把电容器烧焦,而且都是对地电容,唯一的可能就是12伏电压高导致的。断开主板单独测试电源板12V正常。将坏件拆下清理时发现烧焦的配件下面板材烧黑,全部清理掉烧焦部分,测量N18 2862-5没有短路现象。这可能是板材漏电问题导致烧板材殃及配件的,因为烧的是对地滤波电容,其它没有问题,将烧断的铜箔连接好以后开机一切正常,烧坏的电容器由于没有铜箔连接可不接。 |
GMT+8, 2026-2-6 13:06 , Processed in 0.176728 second(s), 22 queries .
