| 收到同行送来的故障机壹台海信VIDAA 50V1A液晶电视,用户诉说在观看的过程中突然自动关机,拆开机器,其主板RSAG7.820.8768,通电检查主板电源输出,发现去LED电压有70多伏较稳定,主电压只有2伏多跳动厉害,怀疑主电路有短路现象。断开主回路负荷,仍不变。 测量220V这边,电容C810有390V左右电压正常,仔细听变压器有低频噪声,说明起振困难。继续检查负载这边,测LED供电桥式整流,发现有一臂短路,是贴片件,用SB3200换(见图),再通电,电压134V,主电压12V,原来是LED供电部分短路导致的。 |
GMT+8, 2026-2-6 13:06 , Processed in 0.215053 second(s), 21 queries .
