海信TLM32V78K液晶电视无声音的检修思路
2023-4-28 10:41| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V78K液晶电视,故障表现为试机有断续小声,拆开机器,其伴音功放采用TPA3110D2测1脚静音脚电压正常,插入耳机线时电压为0Ⅴ,拨出时3V多正常,用电容隔离输入信号声音正常,无意摸到 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V78K液晶电视,故障表现为试机有断续小声,拆开机器,其伴音功放采用TPA3110D2测1脚静音脚电压正常,插入耳机线时电压为0Ⅴ,拨出时3V多正常,用电容隔离输入信号声音正常,无意摸到电阻R270时发烫,顺路查到为N12正5V稳压块供电,测输入为3.3V输出为1.25V,明显不正常,用手机维修电源调到5V输入短路电源保护,拆下N12稳压块CW78D05用一节锂电池烧机,见一电容烧,位号为C335拆下正常,换了一个后装机正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-2-6 13:06 , Processed in 0.204898 second(s), 22 queries .
